[参考译文] LM3630A:运行查询
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992938/lm3630a-operation-inquiry
器件型号:LM3630A
您好、支持团队
查看 LM2620A 的内部模块、它接收 PWM 输入并通过内部 PWM 滤波器控制 BANK/B。
下面的块是否可以单独控制电流两个 LED 灯串?
mj
    尊敬的 MJ:
    是的、每个通道都可以由相应的组控制。
    Robin
