[参考译文] CSD17585F5:布局焊盘图案
Guru**** 2893300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992655/csd17585f5-layout-land-pattern
器件型号:CSD17585F5
如果客户将 图形宽度设计为6mil 至7mil、您认为有任何风险?
我认为这应该是可以的,因为这不是一个很大的变化。
  每种模式的图形宽度至少为7mil、这是它们的工厂规则。
Kai
    您好 Kai、
    感谢您向客户推广 TI FET。 我与我们的 SMT 专家进行了核对、他认为客户应该可以将 PCB 焊盘宽度从6mil 更改为7mil。
    John Wallace
    TI FET 应用
    尊敬的 John:
    好的、谢谢!!
    Kai
