[参考译文] TPS659037:TPS6590378和 TPS6590379之间的差异
Guru**** 2392905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992595/tps659037-difference-between-tps6590378-and-tps6590379
器件型号:TPS659037
尊敬的 TI 团队
当我研究 TPS6590378和 TPS6590379之间的差异时、我找到了以下链接。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/723506/faq-tps659037-the-difference-between-tps6590378-and-tps6590379
我检查了上面的链接并确认 TPS659378和 TPS659379之间存在差异、如连接方法中所示(请参阅下图)。
(红色圆圈表示差异。)
但我不知道连接方法的原因。
例如、如果您检查该序列、则存在以下差异。
换言之、由于顺序不同、TPS659378和 TPS6590379与 CPU 的连接方法不同。
这种感觉是否正确? 如果还有其他问题、请告诉我。
是的、奥特伊
    大家好、区别在 OTP 中。 请查看下表。
