[参考译文] BQ24735:在 Linux 下具有处理器的 BQ24735
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992324/bq24735-bq24735-with-processor-under-linux
器件型号:BQ24735
我们在 Linux 上使用 SoM 模块管理 BQ24735开发套件。 当我们关闭 SoM 时。 BQ24735停止对电池充电。 这是正常的吗? 如何解决此问题?
    您好、Lionel、
    我不熟悉您的 SOM、但 BQ24735数据表中的第9.4.1节列出了停止充电的条件。 请检查关闭 SOM 是否会导致以下任何情况。 我建议在关闭 SOM 之前和之后读回所有 BQ2473535的寄存器、以便我们可以看到寄存器值是如何变化的。
    Angelo
    感谢您的回答
