[参考译文] TPS2663:当使用/shut=low 时、/FLT 引脚为低电平的时间长度
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992583/tps2663-how-long-time-flt-pin-be-low-when-the-using-shut-low
器件型号:TPS2663
大家好、团队、
当使用/shut=low 时、我想检查/FLT 引脚的时间是否为低电平。
对于所示的数据表、/shut delay time 典型值为1us。 不过、现在是 FET 关断的时候了。
当/shut=Low 时、您能否提供/FLT 变为低电平的延迟时间?
Sato
    尊敬的 Sato:
     当/SHUT 被拉至低电平时、/FLT 变为低电平的典型延迟为10us。
    此致、Rakesh
    您好、Rakesh、
    非常感谢。
    Sato
