[参考译文] BQ76952EVM:在 BQStudio 工具中求平均值。
Guru**** 2588275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992149/bq76952evm-averaging-in-bqstudio-tool
器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQSTUDIO
我使用的是 BQ76952 EVM 板。 我正在尝试使用 BQStudio 工具对其进行配置。 为了获得准确的电池电压值、我需要执行平均值计算。
如何使用 BQStudio 工具实现它?
该工具中是否有用于对这些电压值求平均值的选项?
如果是、如何更改平均值?
Sushma。
    您好、Sushma、
    在 BQStudio 中无法对读数求平均值。 我建议使用日志记录功能(单击"Registers"窗口中的"Start Log"按钮)、然后您可以在 Excel 中打开日志文件以执行平均值计算。
    您可以使用一些选项来选择记录的值和记录频率。 单击 Window->Preferences 菜单并选择'Show Advanced Views'(显示高级视图)。 这将在每个参数旁边显示一个复选标记、以便您可以选择要记录的参数。 然后,如果需要,您可以选择“窗口”->“首选项”->“寄存器”来更改日志记录频率。
    Matt
