[参考译文] TLV743P:有关 TLV743P EN 电压的问题
Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV743P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992170/tlv743p-question-about-en-voltage-of-tlv743p
器件型号:TLV743P
我对 TLV743P EN 引脚的额定值有疑问。
指定的阈值是否会根据 TLV743P 的输入/输出电压而变化?
如果更改、请告诉我以下条件下的阈值。
条件:Vin=3.3V、Vout=1.8V
Kei
    您好、Ki、
    使能阈值是固定的、与输入和输出电压无关。  根据数据表中的 EC 表:
    斯蒂芬
