[参考译文] BQ34110:CC 偏移值
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992285/bq34110-cc-offset-value
器件型号:BQ34110
我用特定的值写入 cc offset、但当我读取它时、我发现这个值发生了变化。
如果 cc offset 值在运行时间发生变化?
    您好、Gehad、
    是的、cc 偏移可能会在运行期间发生变化。  监测计定期执行 cc 偏移校准、以确保库仑计数器随时间保持准确。
    最棒的
    Jessica
