[参考译文] TPS54200:需要解密 SPICE 模型
Guru**** 2446880 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991780/tps54200-require-unecrypted-spice-model
器件型号:TPS54200
Thread 中讨论的其他器件:TINA-TIPSPICE-FOR-TI
我想使用 TINA-TI 来仿真器件的瞬态响应。 但是、PSpice 模型是加密的。 您能否为我提供未加密版本、.tsm 文件或.tsc 参考设计?
TI 是否会在未来仅为所有产品更新加密的 SPICE 模型?
PSpice for TI 能否打开加密的 SPICE 模型?
期待您的回复。 提前感谢。
Yubing
     抱歉、我们无法提供未加密的 SPICE 模型。
    谢谢 Frank。 其他两个问题又如何:
    我们现在没有进一步的计划。
    该模型用于模拟系统穿孔、如果您想查看内部块、我认为软件无法打开它。
