[参考译文] BQ28Z610-R1:Linux 驱动程序
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992034/bq28z610-r1-linux-driver
器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610
从何处获取适用于 BQ28Z610-R1的最新 Linux 驱动程序?
KIEN
    您好、Kien、
    我们没有用于 BQ28z610的 Linux 驱动程序、但您可以尝试通过 BQ27XXX 驱动程序进行修改。 它应采用相同的方法、但应具有不同的寄存器和值。
    最棒的
    Jessica
    尊敬的 Jessica:
    感谢您的回答。
    KIEN
