[参考译文] BQ25703A:特性确认
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991993/bq25703a-features-confirmation
器件型号:BQ25703A
你好。
我们的客户希望在 其产品上实现 bq25703A、并希望确认该芯片是否能够监控电池电量百分比、以及是否有方法在不活动时在芯片上设置计时器?
如果没有、我们是否有任何器 件能够为电池充电、在长时间内无活动时关闭、并且能够放置电池百分比。 它适用于2节电池应用、以实现便携性。
艺术
    尊敬的 Art:
    BQ25703A 具有看门狗计时器。 如果主机 MCU 在看门狗计时器到期之前未向 BQ25703A 发送充电电压或充电电流命令、则充电会终止。
    但是、我们的充电器(包括 BQ25703A)都无法准确监测电池百分比。 客户可以通过 BQ25703A 的集成 ADC 读取电池电压、但这不是监测电池充电状态的准确方法。 客户需要使用电池电量监测计来精确监测电池百分比:
    https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/overview.html
    Angelo
