[参考译文] TPS54336A:COMP 和 VSENSE 的泄漏电流
Guru**** 2532800 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991821/tps54336a-leak-current-of-comp-and-vsense
器件型号:TPS54336A
您能否告诉我泄漏电流值(最小值和最大值) COMP 和 VSENSE 引脚的电压? 我在数据表中找不到它。
最棒的
Zeming
    您好、Zeming
    实际上、我们无法 精确测量泄漏电流、  COMP 和 VSENSE 引脚的泄漏电流(最大值)< 100nA。
    明白。 非常感谢。
    Zeming
