[参考译文] TLV62568ADRL 替代产品
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991810/tlv62568adrl-alternative
主题中讨论的其他器件:TLV62568A
 TLV62568ADRL 是否可由 TLV62568APDRL 完全替换
由于交货周期问题、我们正在寻找替代方案。
    Daniel、您好!
    如果  NC/PG 引脚未连接到 VOUT、TLV62568APDRL 可替代 TLV62568ADRL。
    您能否共享原理图以便我查看它?
    Excel
    这两篇文章之间是否存在设计差异、或者稳压器设计是否相同->这意味着两种设计在技术上是相同的、因此应使用 PowerGood 引脚。
    在我的设计中、引脚6保持开路
    Daniel、您好!
    除了 PG 引脚外、两个器件具有相同的内核设计。 如果 PG 引脚保持悬空、则  TLV62568APDRL 可以是 P2P 替代器件。
    您还有其他疑问吗?
    Excel
