[参考译文] BQ2980:BQ298000RUGR 低 IQ 解决方案
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ2970
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991765/bq2980-bq298000rugr-lower-iq-solution
器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件: BQ2970
尊敬的先生/女士
我的客户正在寻找低功耗电池保护 IC。 我们建议使用 BQ2980。 客户 RD 测试了 BQ2980EVM、发现功耗为4uA。 现在客户使用 S-8240AAN、实际测试功耗为1uA。 请问、我们是否有一个与 S-8240AAN 规格相同的 IC、并且功耗小于1uA?
黄上
    你好,Kami,
    对于 BQ2980、正常模式下的功耗为4uA。 在关断模式下、它可以降至0.1uA。
    至于其他 IC、我们唯一拥有的另一个单节电池保护器是 BQ2970。 它具有相同的功耗。
