[参考译文] TPSM5D1806:检查引脚1标识
Guru**** 2538910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991564/tpsm5d1806-check-the-pin-1-identification
器件型号:TPSM5D1806
你好
TPSM5D1806数据表的第3页和第29页上的引脚1标识不同。
哪一项是正确的?
此致。
    您好
    第3页正确。 我已经通知了第29页上错误的 Pin1信息的相关人员、以便可以更正。
    你(们)好
      第29页上的图片需要更新。 在我们更新数据表时、您可以参考下图。
    Gerold
