[参考译文] TPS563207:输出电压计算公式
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563207
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991558/tps563207-vout-cal-formula
器件型号:TPS563207
测试条件:VIN 4.5->17V、VFB:47k/15k、 L:1.5uf、 CIN:10ufx2 + 0.1uf、 Cout:22uF x 2
无负载电流条件、 VOUT 值。 客户用例是以太网 VIN5V 或 VIN16V。
客户希望将每个 VIN 电压轨箱都微调至3.33V。
请建议如何偏移 VOUT 值? 如果您有一些公式,请与我分享?
Hironori Yoshimura
    你好、Hironori、
    请参阅以下 TPS563207在3.3V 输出电压且无负载时的线路调节。 我希望这对您有所帮助。
    BRS、
    Edwin。
