[参考译文] UCC21750:LTSpice 仿真问题
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991460/ucc21750-ltspice-simulation-problem
器件型号:UCC21750
我有相同的问题。 如果 您能共享解决方案、那将会很棒。
e2e.ti.com/.../ucc21750-simulation-with-ltspice
    欢迎使用 E2E!
    您所提到的问题与电路有关、因为存在一些不允许运行仿真的错误连接。 可以通过 TI.com 从产品文件夹下载的 UCC21750模型文件在 LTSpice 中不会出现问题。
    我可以给出一些建议来查找问题并运行仿真:
    1. 确保 UCC21750的所有引脚均已正确连接。 即使是未使用的功能、也应正确连接相应的引脚以运行仿真。
    2. 从仅1个栅极驱动器开始、以确保模型在您的工作区中正常工作。 为了在仿真中隔离误差源、可以分步添加更多的总体电路组件。
    3. 如果单个驱动程序工作、然后仿真在增加复杂性后停止工作、则问题可能是仿真中的其他模型造成的。
    如果找不到仿真误差、请随时通过仿真电路的屏幕截图回复此评论。
    Andy Robles
