[参考译文] LM7310:数据表说明公式13
Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991651/lm7310-datasheet-clarification-equation-13
器件型号:LM7310
我只是想确认以下公式的读数应为 VIMON (MAX)^6、而不是 VIMON (MAX)^(-6)。
这来自第30页的 LM7310数据表。  第20页也显示了类似的公式。  我相信它们都与反相功率有关。
RJ
    您好 Ramon、
    是的、你是对的。 我们将对其进行校正。
    Kunal Goel
