[参考译文] BQ29209-Q1:BQ29209
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209, BQ78Z100, BQ28Z610-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991632/bq29209-q1-bq29209
器件型号:BQ29209-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ29209BQ78Z100BQ28Z610-R1
尊敬的先生:
我将 BQ29209用于2节串联电池应用。
S-8252系列 ABLIC Inc 电池保护 IC。
原理图附在此处。
请检查它是否像这样工作。
请为德州电池保护 IC 中的此 IC S-8252ACQ-M6T1U 推荐替代器件。
Murthy
    您好 Murthy、
    电路似乎应该正常工作、当然要检查保护器件和整个系统的工作情况。  建议在低电压下关闭 BQ29209器件上的电池平衡、当电池处于或低于 UV 时、您不希望平衡高电芯。  您可以考虑是否适合使用保护器中的信号晶体管来切换 CB_EN。
    TI 没有等效保护器。  有一些监测计可处理2节电池、具有保护和平衡功能、但它们确实需要进行设置。  请参阅 BQ78z100或 BQ28z610-R1、如果有兴趣、请查看这些文档、并询问相关专家如何将器件设置得最佳、仅用于保护和平衡。
