[参考译文] TLV62568:高侧 FET 的 RDS
Guru**** 2508735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991419/tlv62568-rds-of-high-side-fet
器件型号:TLV62568
尊敬的团队:
高侧 FET 的最大 RDS_ON 是多少取决于结温? 在输入电压为3.3V 时、我有兴趣将 Tj 从85更改为125。 n`t 必须准确。
Andreas
    尊敬的 Andreas:
    我现在将关闭此主题并通过电子邮件向您发送数据。
    如果您需要进一步的支持、请随时在下面回复。
    Stefano
    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。
