[参考译文] TPS56339:支持-12V 应用
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339, TPS54202, TPS54302
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991371/tps56339-support--12v-application
器件型号:TPS56339
主题中讨论的其他器件: TPS54202TPS54302
各位专家、您好!
我的客户想知道 TPS56339是否可以支持如下所示的-12V 应用、例如 MP9141。 如果不是、您对此有什么建议吗? 非常感谢!
Ann Lien
