[参考译文] TPS62065-Q1:我可以在 ADAS 系统应用中使用 TPS62065QDSGRQ1吗?
Guru**** 2502495 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990679/tps62065-q1-i-can-use-tps62065qdsgrq1-in-adas-systems-applications
器件型号:TPS62065-Q1
您好、TI 专家
我查看了数据表、它没有标记 ADAS 信息、请告诉我 TPS62065QDSGRQ1是否可用于 ADAS 应用、ADAS 产品(QM/A/B/C/D)是否为 QM?
Jacob
    您好、Jacob、
    感谢您与我们联系!
    器件可用于 ADAS 应用、如数据表应用中所述。 您是否有关于应用要求和规范的更多信息? 这将有助于为 您的应用建议正确的器件。
    Tanvee
    你好,Tanvee
    抱歉。 我在数据表中看到了 ADAS、
    Jacob
