[参考译文] TPS3808-Q1:我可以在 ADAS 系统应用中使用 TPS3808G01QD 吗?
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990666/tps3808-q1-i-can-use-tps3808g01qd-in-adas-systems-applications
器件型号:TPS3808-Q1
您好、TI 专家
我查看了数据表、它没有标记 ADAS 信息、请告诉我 TPS3808G01QD 是否 可用于 ADAS 应用、ADAS 产品(QM/A/B/C/D)是否为 QM?
Jacob
    您好、Jacob、
    与其他线程相同的答案。
    我注意到您打开了几个线程。  对于此产品和所有其他-Q1产品、它们可用于汽车应用、包括支持 ADAS 应用。
    你(们)好,潘基文
    我明白了、谢谢
    Jacob
    您好、Jacob、
    很高兴能提供帮助。
