[参考译文] LMZ34002:热关断电路在180C 时停止开关。 最大结温为105C... 为什么?
Guru**** 2523310 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991082/lmz34002-thermal-shutdown-circuit-stops-switching-at-180c-max-junction-operating-temperature-is-105c-why
器件型号:LMZ34002
尽管我知道从技术上讲、电路的设计无论如何都不应超过最大工作结温、但为什么热关断电路的阈值会高得多??? 此时器件不会损坏?
    Aaron、
    在高温下长时间运行会降低器件的寿命。 该器件不应在180C 左右受损、但如果在105C 以上长时间工作、器件的工作寿命将会下降。
    您可以看到、与其他器件相比、这种温差较大、但在高温瞬态条件或其他高温操作期间具有更大的裕度。
    Sam
