[参考译文] TPS548D22:FSEL 引脚搭接配置
Guru**** 2798555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991131/tps548d22-fsel-pin-strap-configuration
器件型号:TPS548D22
各位专家、您好!
我想了解 RFSEL 选择。 A 下面是我的理解。
1.决定 fpwm。
2.确定斜坡选择选项和输出电压的时间常数。
3.确定 FCCM 或跳过。
此外、如果输出电压为0.9V、应选择哪个值? 22.1k Ω 还是16.5k Ω?
[条件]
- fpwm=650KHz
-输出电压=0.9V
- FCCM
福吉瓦拉
