[参考译文] UCC27201A-Q1:缓慢上升/下降时间。
Guru**** 2382480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990809/ucc27201a-q1-slow-down-rise-fall-time
器件型号:UCC27201A-Q1
尊敬的 TI:
我们正在遇到这样的问题:快速上升和下降时间会产生过多的 EMI。 是否有减缓上升和下降时间的方法? 尤其是在自举电路上拉栅极时、我们遇到了降低高侧驱动器速度的问题。
最棒的
扎赫
    大家好、Zach、
    请参阅本文档了解以下内容的相关信息: https://www.ti.com/lit/an/slla385a/slla385a.pdf
    通过在一条路径中添加肖特基二极管、您可以不对称地调整开通和关断时间。 请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/sluubj7/sluubj7.pdf 图10以获取有关如何实现此功能的示例。 您还可以将一个电阻器与肖特基二极管串联、以提供额外的调优功能。
    如果您有其他问题、请告知我们。 如果没有、请按绿色按钮让我们知道此问题已解决。
    Don
