[参考译文] TPS65917-Q1:适用于 AM5708的 TPS65917-Q1
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1, AM5708, TPS65916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990595/tps65917-q1-tps65917-q1-for-am5708
器件型号:TPS65917-Q1
主题中讨论的其他器件: AM5708TPS65916
我的客户需要适用于 AM5708器件的符合功能安全标准的 PMIC。 我们是否可以针对相同的情况建议 TPS65917-Q1。 该器件未列为支持 PMIC 的 AM570x。
请帮助您提供建议和意见。
此致、Shinu Mathew。
    您好、Matthew、
    有关  AM5708的推荐电源解决方案、请参阅此帖子。 TPS65916和 TPS65917-Q1是相同的核心器件、并且引脚对引脚兼容。 如果您可以找到一个 OTP 版本的 TPS65917-Q1、该版本满足与该帖子中提到的特定 OTP 相同的电源要求、则该解决方案将起作用。 定制 OTP 是一个选项、但需要足够的业务案例。
    Layne J
    这是 TPS65917的安全手册。 https://www.ti.com/lit/an/slva681e/slva681e.pdf?ts=1617295569838
    我检查了 AM5708的电源轨、TPS65917 PMIC 能够为该 SoC 加电。
