[参考译文] LMZ10505EXT:上述开关稳压器的铁氧体磁珠选择
Guru**** 2815455 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990625/lmz10505ext-ferrite-bead-selection-for-above-mentioned-switching-regulator
器件型号:LMZ10505EXT
我们使用 LM10505EXT 开关稳压 器、并在开关稳压器的输入线路中包含铁氧体磁珠。 我们已识别出具有 P/N MH2029-300Y 的 SMD 铁氧体磁珠。 该铁氧体磁珠的电流限制为3A。 我们在输入端的要求是3A。 请在该开关稳压器的输入端评论铁氧体磁珠的阻抗要求。
请查找随附的铁氧体磁珠数据表、以供您参考。
    您好 Pankaj、
    看起来像合适的铁氧体磁珠。  我建议您在 EVM 或原型系统上进行测试、以确保其满足系统的降噪需求。
