[参考译文] LM317A:数据表链接
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162535/lm317a-link-of-the-datasheet
器件型号:LM317A
您好的支持团队、
我对 LM317A 数据表的链接有疑问。
 SLVS044Y 链接是否不正确?
www.ti.com/.../lm317.pdf
SNVSAC2A 是否正确?
www.ti.com/.../lm317a.pdf
DIE-K
    您好 Dice-K、
    我查看了产品文件夹:
    我结尾处显示的链接是正确的链接。
    [引用 userid="136566" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162535/lm317a-link-of-the-datasheet?] SNVSAC2A 是否正确?
    因此、是的、您提到的这个链接是 LM317A 数据表的正确链接。
    最棒的
    Edgar Acosta
