[参考译文] TPS27SA08:串联连接
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162726/tps27sa08-in-series-connection
器件型号:TPS27SA08
对于安全相关应用、我们需要将两个器件串联。
这是可能的吗?
第一个高侧开关需要先接通,因为第二个高侧开关泄漏 VBB 电源电压-正确吗?
    您好、Guenter、
    是的、这很有可能。 正如您所描述的、第一个需要先打开、第二个需要打开以获得 VBB、然后打开。 如果您有其他问题、请告诉我。
    您好
