[参考译文] CSD17506Q5A:PSpice 模型 Numberam 扩展错误
Guru**** 2379420 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17506Q5A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160398/csd17506q5a-pspice-model-numparam-expansion-errors
器件型号:CSD17506Q5A
大家好、团队、
我的客户   遇到了 CSD17506Q5A 的 PpSPICE 模型问题。
它们 输入了备用节点序列5 4 1。 当他们尝试使用带有 ngspice 中的符号的模型时、它不起作用
已选择兼容模式:PS lt
电路:KIAD 原理图
原始行号:0、新内部行号:116:
未定义编号[pwidthp]
原始行号:0、新内部行号:116:
无法计算替代
原始行号:0、新内部行号:122:
未定义编号[pwidthp]
原始行号: 0、新的内部行号:122:
无法计算替代
原始行号:0、新的内部行号:148:
未定义的编号[ptrc1]
原始行号:0、新的内部行号:148:
无法计算替代
原始行号:0、新的内部行号:116:
未定义的编号[pwidthp]
原始行号: 0、新的内部行号:116:
无法计算替代
原始行号:0、新的内部行号:122:
未定义的编号[pwidthp]
原始行号:0、新的内部行号:122:
无法计算替代
原始行号:0、新的内部行号:148:
未定义的编号[ptrc1]
原始行号: 0、新的内部行号:148:
无法计算替代
原始行号:0、新的内部行号:116:
未定义的编号[pwidthp]
原始行号:0、新的内部行号:116:
无法计算替代
原始行号:0、新的内部行号:122:
未定义的编号[pwidthp]
原始行号: 0、新的内部行号:122:
无法计算替代
原始行号:0、新的内部行号:148:
未定义的编号[ptrc1]
原始行号:0、新的内部行号:148:
无法计算替代
原始行号:0、新的内部行号:116:
未定义的编号[pwidthp]
原始行号: 0、新的内部行号:116:
无法计算替代
原始行号:0、新的内部行号:122:
未定义的编号[pwidthp]
原始行号:0、新的内部行号:122:
无法计算替代
原始行号:0、新的内部行号:148:
未定义的编号[ptrc1]
原始行号: 0、新的内部行号:148:
无法计算替代
副本=91 Evals=416占位符=13符号=28错误=24
Numparam 扩展错误:输入文件有问题。
错误:ngspice.dll 无法恢复并等待分离
注意:找不到 init 文件。
** ngspice-36共享库
**创建日期:1月1日18:54:42 UTC 2022
错误:没有任何电路被载入。
感谢 advacnce。
Renan
    Renan、您好!
    感谢您向客户推广 TI FET。 我不熟悉 ngspice 或它生成的错误。 我在互联网上进行了搜索、并在下面的链接中找到了 ngspice 讨论板上的一个主题。 我建议查看以下第二个链接以及 ngspice 手册关于 PSPICE 兼容模式的第16.13.5章中提供的信息。 我检查了模型并运行了一个简单的 PSpice for TI 逆变器仿真、使用 CSD17506Q5A 作为开关、没有问题。 您的客户是否会考虑使用 TI 免费提供给 TI 客户的 PSpice?
    https://sourceforge.net/p/ngspice/discussion/133842/thread/0b1ae19ecd/
    http://ngspice.sourceforge.net/ngspice-tutorial.html#downloadw
    请告诉我这是否有助于解决客户的问题。
    John Wallace
    TI FET 应用
    Renan、您好!
    跟进以查看此问题是否已解决。 请告诉我。
    John
    Renan、您好!
    由于我没有听到您的反馈、我假设此问题已得到解决、并将关闭此主题。
    John
