[参考译文] TPS929120-Q1:不使用失效防护时的 FS 引脚配置
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162292/tps929120-q1-fs-pin-configuration-when-fail-safe-not-used
器件型号:TPS929120-Q1
您好、专家、
如果 客户不需要故障安全状态、如何连接 FS 引脚?
换句话说、客户没有足够的 IO 资源来连接 FS 引脚。 如果是、如何处理 FS 引脚?
 Eden Wen
    Edthan、
    它们可以将其接地或连接到 VLDO。
    XG
