[参考译文] TPS389006-Q1:配置存储/EEPROM?
Guru**** 2530240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162358/tps389006-q1-configuration-storage-eeprom
器件型号:TPS389006-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS389006
TPS389006是否有用于加电时加载初始配置的内置 EEPROM?或者是否需要每次通过 I2C 配置 MCU?
完整数据表公开发布时是否存在粗略的 ETA?
    您好、John、
    此器件中没有内置的非易失性存储器。  它由 MCU 按照您所述进行配置。
    我们预计会在2023年初提供最终数据表。
    希望这会有所帮助。
