[参考译文] TPS3895:关于封装图
Guru**** 2435040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161599/tps3895-about-package-drawings
器件型号:TPS3895
TPS3895数据表中有两种类型的 PKG 图。
哪一幅图是正确的?
此致。
Ryu
    您好、Ryu、
    两者都正确。 该图反映了不同制造基地之间的微小差异。 希望这会有所帮助。
    您好、Masoud、
    感谢您的回复。
    如果我不知道将要交付哪一个、那么如果焊盘图案是0.55mm 高焊盘图案、是否会有问题?
    Ryu
    您好、Ryu、
    两种封装均可发货。 如果这是一种新布局、我建议使用两种焊盘图案中较大的一种进行设计。
    您好、Masoud、
    感谢您的回复。
    我知道。
    Ryu
