[参考译文] LMZ10501SILEVM:REACH 1907/2006
Guru**** 2766205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10501SILEVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961949/lmz10501silevm-reach-1907-2006
器件型号:LMZ10501SILEVM
  是否有适用于 LMZ10501SILT 的 REACH 1907/2006 CofC?
    您好、Erin、
    对迟交的答复表示歉意。
    我将在内部进行检查、并在明天返回给您。
    Excel
    您好、Erin、
    请参阅随附的文件以供参考。
    请告诉我这是否是您请求的正确文档。
    e2e.ti.com/.../2630.LMZ20501SIL-IPC_2D00_1752_2D00_2.pdf
    Excel
     感谢您提供本文档。 这接近我需要的内容、但能否将其更新为参考 RoHS3 2015/863 (最新版本)?
    我还在查找有关此组件的 REACH 1907/2006信息。
    您好、Erin、
    我们正在查找您请求的文档。 明天提供反馈。
    Excel
     您是否碰巧对此器件进行了更新?
    您好、Erin、
    由于我们仍在内部检查文件是否可用于此器件、因此对延迟表示歉意。 我将于星期三提供最新信息。
    Excel
    您好、Erin、
    只是为了澄清。 您需要以下项目:
    1.  LMZ10501SILTEVM (EVM)的 ROHS3 2015/863合规性证书
    2. REACH 1907/2006 LMZ10501SILT (器件)的信息
    Excel
     是-我需要 ROHS3 2015/863声明(包括10种物质)以及最新 REACH 1907/2006针对209种物质的 CofC。
    您好、Erin、
    只是快速更新。
    该模块的更新文件(LMZ10501SIL)将于下月初推出、同时我已申请 EVM 的更新 RoHS 文档。 但是、这需要一段时间(至少2周的处理时间)。
    希望日程安排能顺利进行。
    Excel
     是的、没关系。 谢谢!
    您好、Erin、
    请参阅随附的 LMZ10501SILEVM 文档 。
    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_LMZ10501SILEVM_5F00_20201221.pdf
    Excel
     感谢您提供本文档。  不过、这实际上并不是我所需要的。 是否可以获得更新的 RoHS 文档、其中引用了 RoHS3 2015/863的最新修订版?  它可以是所提供的器件型号、也可以是 LMZ10501SILT 的原始请求。
    此外、您可能已经申请了 REACH 文档-如果209种物质的 REACH 1907/2006仍在申请中、请告诉我。
    Erin、您好!
    Excel 在下一个假日期间不在办公室、在此期间我们将简短地讨论支持问题。
    我们将在1月的第一个星期之前就此主题再次与您进行讨论。
    感谢您的理解。
    Dorian
    Erin、您好!
    对迟交的答复表示歉意。
    请参阅随附的文档、其中包含以下项目:
    LMZ10501SIL (模块)的材料成分
    2.更新了 LMZ10501SILEVM 的 DOC
    Excel
    e2e.ti.com/.../LMZ10501SIL.xlsx
    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_LMZ10501SILEVM_5F00_20210105.pdf
    e2e.ti.com/.../Semiconductordevice_5F00_RoHS10Halogens_5F00_1.pdf
    太棒了——真的很感谢他们的支持:)
    Erin、您好!
    很棒!
    如果是这种情况、那么我将关闭该线程。
    Excel
