[参考译文] UA78M:RθJC Ω 和 ψT Ω 的值
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78M
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964041/ua78m-the-value-of-r-jc-and-t
器件型号:UA78M
尊敬的 TI 团队
我们的客户正在考虑使用 UA78M12CKVURG。
查看数据表、KVU 封装未指定 RθJC Ω 和 ψT Ω。
如果您有数据、可以告诉我吗?
是的、奥特伊
    您好 、Y.Ottey、
    我已向我们的热管理团队发送了一份请求、很快我会再回来。 如果数据丢失且需要重新调整、则最多需要2周。
    Jason Song
    你好 Jason
    感谢你的答复。
    我们收到了客户要求立即回复的请求。
    因此,请你尽快答复这一问题。
    是的、奥特伊
    您好 、Y.Ottey、
    明白了、我刚刚与散热团队确认数据不可用、这是由于器件的使用寿命以及器件发布时热建模的限制。 我正在提交新的热申请以获取缺失的数字。 散热团队可能需要1-2周的时间来完成工作、因为他们通常拥有大量工作。 我将跟进这些问题、并在结果发布后立即向您提供最新信息。
    Jason Song
    你好 Jason
    感谢你的答复。
    感谢您告知我们这种情况。
    我理解这种情况。
    我们的客户希望尽快了解结果、如果您能尽快更新结果、我们将不胜感激。
    是的、奥特伊
    您好、Y.Ottey、
    请求已提交、我将很快向您更新。
    Jason
    您好、Y.Ottey、
    我与帮助获取此数据的工程师进行了交谈。 他预计将于11月1日结束。
    Jason
    您好、Y.Ottey、
    感谢您的耐心等待。 请参阅您在 KVU 中为 UA78M 请求的热指标。
    Jason Song
