[参考译文] TPS659413EVM:[TPS659413]关于诊断模式。
Guru**** 2391025 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967332/tps659413evm-tps659413-regarding-diagnostic-mode
器件型号:TPS659413EVM
尊敬的 TI:
现在、我将 TPS659413F0RWERQ1和 TPS659411F0RWERQ1用于 TDA4VM 芯片组。
我对 PMIC 数据表的理解是、电压和电流监控数据的诊断功能在内部进行组合并通过电源正常信号输出。
是否可以通过 I2C 接口读取每个电流和电压值受监控的详细信息?
此致。
S.H.
    是的、这是可能的。  请参阅表5-6。 数据 表中的中断信号摘要,以获取可通过 I2C 接口读取的状态或中断列表。
    www.ti.com/.../tps6594-q1.pdf
    Chris
