[参考译文] BQ40Z50-R2:.gg.csv 文件与.srec 文件之间的差异
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966793/bq40z50-r2-difference-between-gg-csv-file-and-srec-file
器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我对 bq40z50-R2有两个问题
  1. .gg.csv 文件中的 gg 的完整形式是什么
  2. .gg.csv 文件和.srec 文件之间有何区别
伙计们,请帮助。。。
    .gg.csv 中的 gg 表示电量监测计。
    .gg.csv 文件包含可在 BQStudio 中使用的所有配置设置、如 RA 表、校准参数。
    srec 文件包含完整的闪存-它在一个文件中包含固件和所有数据存储器。 您可以从该器件导出.srec 并将其用于生产。
    尊敬的 Jessica:
    感谢您的支持、我非常感谢您的支持。
