[参考译文] TLV759P:在 VIN 变为高电平之前、TLV759P EN 引脚是否为高电平
Guru**** 2387080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967202/tlv759p-can-tlv759p-en-pin-have-high-before-vin-goes-high
器件型号:TLV759P
在用例中、EN 保持高电平、而 VIN 为低电平。 这是可以的吗? 可以是更长的周期。
    这应该是可以的。 但是、当 Vin 确实导通时、瞬态响应将降级。
     如需更多信息 、请参阅表1的7.4器件功能模式部分和7.4.3压降运行部分。
    最棒的
    Juliette
