[参考译文] 多节电池的充电器
Guru**** 2578945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967140/charger-for-multi-cell-battery
器件型号:BQ77915
大家好、ı 想问一个有关充电器 IC 的问题。 我应该使用 BQ77195进行保护。 ı 知道 ı 应该使用充电器 ıc。 我正在寻找充电器 IC 规格。 它是 MPPT。 但 ı 不知道 ı 需要 MPPT、因为我的电源是反向的、输出是明显的直流电压。 ı ıc 需要充电器? 可以解释一下吗?
    尊敬的 Merve:
    您的问题与充电器有关、因此我将从开机自检中删除保护器、以便您获得一些帮助。
    尊敬的 Merve:
    所有电池都具有最大充电电流、恒定/最终充电电压和首选方法终止功能、以便安全充电并保持较长的电池寿命。  直流/直流转换器仅提供恒定电压调节、仅提供电流限制以保护转换器。  最新充电器的嵌入式直流/直流转换器具有多个反馈控制环路、包括特定的恒流、恒压、输入电压(MPPT)、输入电流和热调节。  如果您可以提供输入电压和电流、电池类型、电池容量和所需的充电电流、以及您是希望通过主机软件控制充电器、还是只希望通过外部电阻器和电容器控制充电器、我可以为您的应用推荐充电器。
    Jeff
