[参考译文] BQ24297:不使用 INT 时的内部引脚处理
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ24296
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966943/bq24297-int-pin-handling-when-int-is-not-used
器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件: BQ24296
我的客户正在考虑使用 bq24297。 您能就下面的问题提出建议吗?
当客户不使用 INT 引脚时、是否可以打开/悬空 INT 引脚?
山口
    山口
    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 BQ24297类似于 BQ24296。
    宁。
