[参考译文] TPS7B81-Q1:输出对地短路
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966779/tps7b81-q1-output-short-to-gnd
器件型号:TPS7B81-Q1
大家好、团队、
我想确保在输出严重接地短路时具有精确的电流限制值。 (条件类似于"输出电容作为短路模式断开")
高
    您好、Koh、
    发生这种情况时、电流限制将生效、输出电流可能高达690mA。 此器件没有特殊的短路电流限制。 在电流限制期间、由于过热、器件可能会循环进入和退出热关断状态。
    Jason Song
