[参考译文] BQ34110:BQ34110
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966885/bq34110-bq34110
器件型号:BQ34110
您好专家、
我对 bq34110有一个问题。 如果监测计断电然后重新加电、那么在加电后是否需要重新配置寄存器、或者它将保持值、客户不需要重新配置它?
    您好、Lenna、
    bq34110使用基于闪存的存储器、而不是 ROM。 即使在 POR>之后、配置信息也会保存在监测计上
    Wyatt Keller
