[参考译文] TPS54202:自动重试功能
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967205/tps54202-auto-retry-function
器件型号:TPS54202
你(们)好
发生短路时、客户需要自动重试
断续模式相当于自动重试?
    是的、IC 短路时将触发 OC。
    如果过流情况持续时间超过当前时间、则会触发断续模式保护。
    BRS、
    年轻
