[参考译文] TPS254900A-Q1:它是否与 TPS2549-Q1引脚对引脚?
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS254900A-Q1, TPS2549-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967160/tps254900a-q1-is-it-p2p-to-tps2549-q1
器件型号:TPS254900A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549-Q1
您好专家、
TPS254900A-Q1 是否与 TPS2549-Q1引脚对引脚?
    是的、这不是引脚对引脚解决方案。 引脚的功能几乎相同。
