[参考译文] TPS54218:设置为1MHz 时的开关频率容差
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966845/tps54218-switching-frequency-tolerance-when-setting-to-1mhz
器件型号:TPS54218
当 TPS54218设置为1MHz Fsw 时、您能告诉我最小和最大开关频率规格吗?
谢谢、此致、
老虎
    您好、Tiger、
    数据表中没有针对1MHz 设置指定 TPS54218开关频率的最小/最大值。
    但是、您可以假设典型变化为+/-20%。
    谢谢、此致、
    Yann
