[参考译文] TPS82130:反馈输入泄漏电流
Guru**** 2393495 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966745/tps82130-feedback-input-leakage-current
器件型号:TPS82130
FB 引脚的泄漏电流 Ilkg (FB)的最小值是多少?
它的典型值为1nA、最大值为100nA、但它是否可以为负值?
    对于最小值、它可能为负至大约-100nA 电平。
