[参考译文] BQ24196:电池禁用问题
Guru**** 2538960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966340/bq24196-battery-disabled-issue
器件型号:BQ24196
BATFET_Disable、它不起作用。 当我关闭 Q4时、整个板会关闭、但它会在50秒后自动开启。 问题可能出在哪呢? 如何在主电源(适配器电源)接通之前永久禁用。
    参考 8.4.1主机模式和 d/s 上的默认模式、为了使器件保持在主机模式而不复位寄存器、主机必须在看门狗计时器到期(REG05[5:4])之前向 REG01[6]写入1两次来复位看门狗计时器、 或通过设置 REG05[5:4]= 00禁用看门狗计时器。
    宁。
