[参考译文] BQ2980:BQ298010RUGR CRT 和电池保护同时发生、这将首先触发
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966186/bq2980-bq298010rugr-crt-and-battery-protection-occur-simultaneously-which-one-will-be-triggered-first
器件型号:BQ2980
尊敬的
我有两个问题、请帮助解释。谢谢
电池中的 BQ298010RUGR 多次拉出情况、将触发电池保护?
    您好、用户:
    1、如果同时发生 CTR 和保护、将首先触发保护、因为关断是由 CTR 引起的、并且取决于故障状态。
    2.如果电池脱离故障状态并被 BQ2980检测到、则故障计时器将复位。
