[参考译文] TLV707:TLV70733DQNR 和 TLV70733DQNR1之间的差异
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966190/tlv707-the-difference-between-tlv70733dqnr-and-tlv70733dqnr1
器件型号:TLV707
TLV70733DQNR 与 TLV70733DQNR1之间的差异
它们具有不同的器件标识。
我看到他们具有不同 的卷带信息、如下所示。
那么、如果唯一的区别是卷带、为什么有不同的器件标识?
    尊敬的 Ba:
    是唯一的区别是卷带中的引脚1位置。
    系统会为每个电压和封装版本生成新的器件标识、通常会使大卷和小卷带(器件型号末尾的 R 或 T)的标识保持不变。 似乎系统未将 R1识别为相同的电压和封装、因此生成了新的标记、但仅需重申 IC 在电气上是相同的、并且可以在需要时互换(当然假设新的引脚一位置已被考虑在内)。
